Mitsubishi Colt: ruitenwissers doen het niet meer , colt bj 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
de ruitenwisser hielden er langzaam mee op dus ik denk de ruitenwisser motor is kapot , op de sloop een andere bestelt en gemonteerd , en doen het nu nog steeds niet , kolomschakelaar gedemonteerd en schoongemaakt [ contactjes] , maar nog steeds niet doen , achterruitenwisser doet het wel gewoon ook de ruitensproeier doet het gewoon , wie weet wat hier het probleem van is , en waar zit de ruitenwisser relais van de ruitenwisser motor [ welke kleur heeft die ] of weet iemand wat het probleem kan zijn mvg gerty
crossvtec
125 km
al 13 jaar lid
Geen zekering defect ? al gemeten of je spanning op de ruitenwissermotor krijgt ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
nee zekering is niet kapot , en hij krijgtstroom op de stekker die in de ruitenwisser motor gaat
crossvtec Topicstarter 125 km Reageer
Gaat het mechaniek nog wel soepel?
nee machaniek loopt nog soepel , ik heb net een externe massa kabel gelegd , maar daar doet hij niks op uit , deze is rechtstreeks vanaf de accu gehaald , en meteen doorverbonden op de stekkers van de ruitenwisser motor , het rare daarvan is de de achterruitenwissers het wel doen en de sproeiers voor/achter ook , dus de schalelaar zal het waarschijnlijk niet zijn , ik denk eerder dat er een relais kapot is , maar waar zit die en welke kleur heeft die dan
probleem opgelost , naar lang zoeken bleek het toch een massa probleem te zijn , bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
