Mitsubishi Colt 2006: Schokken bij gas geven en loslaten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 135950, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een Mitsubishi Colt 1.5 benzine 2006 schakelbak.
Nou doet het verschijnsel zich voor dat bij het gas geven alsook het gas loslaten, de auto gaat schokken. De auto bonkt en stottert dan heen en weer. Dit is ook zeker te voelen. Geen verschil met koude of warme motor.
Ik heb de bougies vervangen en het is toen minder geworden, maar zeker niet weg.
Ik heb ook sterk het gevoel dat het stotteren veel minder is met BP ultimate (E98) benzine dan met E95.
Het is een goed onderhoude auto, bij de APK zijn recent de fuseekogelhoes en stuurkogelhoes vervangen. Alle banden zijn opnieuw gebalanceerd. De bandenspanning is conform fabrieksopgave.
Graag uw hulp in het diagnosticeren van het gestotter.
doctorAlba
350 km
al 12 jaar lid
is de auto al uit gelezen, geen foutcode dan de data eens bekijken.
Highway 28.400 km Reageer
Reeds uitgelezen, geen codes of bijzonderheden
doctorAlba Topicstarter 350 km Reageer
4 gasmeting. Laat dat eens doen en zet de waarde hier. Zowel stationair als op toeren.
Bleek een vervuilde gasklephuis te zijn. Probleem hiermee opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
