Mitsubishi Space Wagon: space wagon 2.4 gdi loopt niet goed
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 gdi
hallo
ik ben henk , en heb een space wagon gekocht van 1999
het is een 2.4 gdi
het probleem is , als ik afrem slaat de auto steeds af, het toerental is 900 toeren
het toerental schommelt steeds van 1500 naar ongeveer 600
verder tikkert hij heel erg als hij koud is, als hij warmer word , word het minder
er is al iets door de olie gegooid , maar helpt niet
verder trekt de auto niet naar behoren
ik heb geen idee , waar ik dit moet zoeken
kan het iets zijn met de balansassen???
wie weet raad??
groetjes henk
gort67
115 km
misschien heb je de klepstoters kapot of versmeerd.
Je moet eens proberen de motor te spoelen en daarna oude olie eraf en nieuwe olie erop met het filter.
Let wel ff op wat voor een olie je er op doet want is belangrijk bij zo'n gdi.
Ik dacht dat er 5w40 op moet maar dat kun je vast wel ergens opzoeken.
Succes
Informeer eens bij een mitsubishi dealer. Ik denk dat de kop gereinigd moet worden. ze hebben daar een apparaat voor.
Highway 28.410 km Reageer
ik ben bij een gepensioeneerde mitsubishi monteur geweest , en die zegt dat hij op 3 poten gaat lopen
we hebben hem flink doorgetrokken , maar bij 5000 toeren gaat hij inhouden
toen we terug kwamen liep hij goed en na een minuut ofzo ging hij weer op 3 poten lopen
ik heb bougies vervangen , nu loopt hij nog beroerder lijkt wel
ik heb de motor ook al gespoeld , en heb de goede olie erin
die monteur zei ook dat de motor rauw loopt
toch iets met de kleppen???????
gort67 Topicstarter 115 km Reageer
hallo
ik heb vandaag mijn space wagon aan de diagnose gehad
we kwamen erachter dat de distributie riem 2 tandjes versprongen was
de riem was te slap en sporen van slijtage, dus
nieuwe gemonteerd en probleem opgelost
gelukkig weer goed en veilig rijden in mijn mitsubishi
vr gr henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
