Mitsubishi Space Wagon: Pokkend geluid bij linkervoorwiel bij klinkerweg en kleine hobbe
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 liter
Ik heb al een tijdje een pokkend geluid bij het linkervoorwiel. Bij de garage zeiden ze me dat het de stabilisatorstangentjes waren. Leek heel plausibel, dus deze vervangen.
Slechts heel even was het zo goed als weg, maar na een paar kilometer rijden kwam het weer terug.
Ook wanneer ik snel van links naar rechts stuur, zeg maar gecontroleerd slinger op de weg, hoor ik een "pok" en voel ik hem ook.
Bij kleine oneffenheidjes op de weg lijkt het net alsof er linksvoor "iets" niet in balans is, alsof er ergens speling inzit.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
Gr, Jasper.
Jasper 100
65 km
is het niet een schokbreker die je hoort.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan, ik zal het laten nakijken, bedankt.
Jasper 100 Topicstarter 65 km Reageer
Heb zelf een Carisma, en dacht ook dat het een stabilisatorstang was, maar bleek het lager van de veerpoot te zijn (als ik het goed zeg). Links en rechts moeten tegelijk vervangen worden, kosten 53 euro/st, en mijn garage heeft ze in een uur en een kwartier vervangen tegen 55 euro/uur..reken uit je verlies (alles excl. BTW)
je had het ook zelf kunnen doen.
groetjes jan.
Het heeft even geduurd, maar het probleem is gevonden. Bij de APK vond de keurmeester speling op de fusee kogels. Deze laten vervangen en het geluid was zo goed als weg.
Nog niet helemaal, bij het uitlijnen stond de auto op de brug en hebben we speling op de grote stabilisatorstang gevonden. Stang zat te los in de rubbers.
Dit opgelost en nu is het geluid helemaal weg, heerlijk.
nou dat is dan weer mooi verholpen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
