Kan iemand mij zeggen wat het aanhaalmoment is van de cilinderkop van een Space Wagon 16 v 2.0.
Motor heeft een gebroken distributieriem gehad dus nu een andere kop monteren.
Als het kan graag de aanhaalmomenten en moeten de bouten vervangen worden?
Na het op spanning zetten van de kop is het dan nog nodig om de bouten met een gradenschaal na te trekken?
Voor diegene die mij verder kan helpen alvast heel veel dank.
Groet,
Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
