Mitsubishi Space Star 2018: Speaker upgrade
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3A90, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 52
Hallo!
Ik ben op zoek naar nieuwe speakers voor mijn 2018 Space Star. Na wat zoeken weet ik dat ze 16,5cm zouden moeten zijn maar ik heb eigenlijk verder geen flauw idee waar ik naar moet zoeken en/of op moet letten.
Er zijn een aantal sites waar je je nummerbord in kan vullen waarop ze vervolgens een aantal speakers aanraden, maar ik heb dan alsnog geen idee of ik extra dingen nodig heb zoals brackets, adapters, kabels etc. etc.
Mocht er iemand ervaring hebben en/of mij hierbij kunnen helpen dan zou dat top zijn!
Groetjes
RickDrie
60 km
Dat hangt er van af wat je wil, o.a betreffende geluids voorkeuren, montage plaats....etc..,
wat betreft het wattage van de speakers ligt het er aan hoeveel je radio max. aan
(geluid) wattage kan leveren,
Je kunt beter speakers kopen met een iets hoger wattage dan het maximale vermogen van je radio,
als je de originele speakers wil vervangen door andere speakers, heb je in de meeste gevallen alleen een set passende speakers nodig, (meestal geleverd incl. montage benodigheden),
let hierbij op de inbouw maten (omtrek/doorsnede, inbouw diepte),
aansluit schema zit in de doos van de nieuwe speakers, kijk op de huidige speakers welke draad de plus en welke de min is, deze op de nieuwe speaker ook zo aansluiten.
plus op plus en min op min. dan kan er weinig fout gaan.
Bedankt voor je reactie! Het gaat inderdaad puur alleen om het vervangen van de stock speakers die in de voordeur zitten. Enig idee hoe ik erachter kom wat de inbouwdiepte is zonder het deurpaneel eraf te halen? Ik heb het helaas niet in het boekje kunnen vinden.
RickDrie Topicstarter 60 km Reageer
Volgens mij 5,5 à 6 cm diep, maar ik weet dit niet zeker,
Wil je op safe spelen, is het miss. handiger om de portier bekleding van 1 voorportier te demonteren en te meten hoeveel ruimte er is,
als er op de speaker website`s staat dat de speakers geschikt zijn voor de spacestar (2018), dan zulen ze ook wel passen ga ik van uit.
Hmm oke. Ik ga even kijken of het lukt en anders moet ik maar gewoon wat bestellen. Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
