Mitsubishi Space Star 2001: Lichtverklikker en centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hoi allemaal,
Mijn lichtverklikker en centrale vergrendeling (om alle deuren tegelijkertijd op slot te doen) het niet op de linkerdeur. Ik heb een andere schakelaar geplaatst op de deur maar geen resultaat. Op de rechterdeur werkt de lichtverklikker wel en ook kan ik met de afstandsbediening de centrale deurvergrendeling bedienen.
Vervolgens heb gemeten met een multimeter en blijkt dat er op beide polen stroom zit. Dit probleem doet zich al voor sinds ik de auto heb.
Wie heeft een idee wat ik kan doen om dit te herstellen? Overigens er is een lpg installatie in de auto ingebouwd deze werkt naar behoren.
Groet
Aman
GupsSeicento
450 km
al 15 jaar lid
Heb je beide contacten allebei los gemeten naar massa ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
Ja beide los van elkaar
GupsSeicento Topicstarter 450 km Reageer
Dan kijken/meten waar de fout zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
