Heb hier een Mitsibushi Outlander type II 2.4 16v van 2010 die slecht start met koude en warme motor.
Moet hem flink doorstarten [ +/- 5 sec tot 10 sec] en daarna loopt de auto zeer goed.
Stationair loopt hij dan ook zeer goed en ook op toeren ook.
Verbruik is gemiddeld bij normaal rij gedrag 1 op 10.
Motor klinkt ook niet raar,of gekke geluiden of schudden,loopt dan netjes en op 4 cilinders.
uitlezen geeft geen info.
Net op vakantie geweest naar Benidorm,met de auto natuurlijk en geen enkel probleem.
Olie verbruik bij 10.000 kilometer nog geen halve liter.
Compressie laten meten en was goed.
Pas grote beurt gehad ,en daar constateerde ze bij los gehaalde benzine injectoren dat bij starten injector 3 en 4 aan de kant van de versnellingsbak wel brandstof spuiten en de andere 2 niet.
Ook na vervanging van de twee die het niet deden voor 2 nieuwe [geen tweede hands]probleem blijft.
en als hij start doen ze het wel,want dan loopt de auto zeer netjes en soepel.
Gekke is dat als de auto twee dagen niet gebruikt wordt ,hij wel gelijk in 1 a 2 seconden start.
Auto rijdt op lpg zeer goed,en op benzine ook.
Als de auto eenmaal start [dan ruik je een benzine lucht,alsof hij verzopen is] maar hij loopt dan dan stationair gelijk goed en kan ik ook gelijk normaal wegrijden en de auto rookt ook niet,ook niet als ik toeren maak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
