Mitsubishi Outlander: Startproblemen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Wie kan ons helpen.
In september 2008 kochten wij genoemde nieuwe Mitsubishi.
Al na een paar weken wilde deze niet starten. Geen "koude" start overigens, met de auto was kort ervoor gereden.
Als ke de sleutel omdraait begint de auto te zagen, en uiteindelijk start ie dan alsnog.
Een paar keer is er een foutmelding op het dasboard verschenen, namelijk
Check, met daaronder de afbeelding van de temperatuurmeter met wat "golfjes" eronder.
Probleem gemeld bij de dealer. Zij konden niets vinden. De auto heeft nog steeds hetzelfde startprobleem. Inmiddels ook een datalogger in de auto gehad, maar die registreert alleen de motor nadat die gestart is, dus draaiend, niet het voorafgaande startprobleem.
Is er iemand die weet waar dit aan kan liggen, of waar men kan zoeken. De garage heeft ehm al eens drie weken gehad, daar start ie natuurlijk perfect. Afgelopen zomervakantie 5.000 km gereden, geen enkel probleem. Auto kreeg na vakantie beurt, is weer terug en het startprobleem die t zich weer aan. Startproblemen komen voor bij vorst, regen, koude start, en als er kort tevoren al in gereden is, maar ook bij warm en droog weer. Garage kan niets vinden en zegt: we weten niet waar we moeten zoeken als de auto bij ons wel start. Kortom, we moeten er maar mee leren leven. Wij zijn het hier niet mee eens. Startprobleem komt im,iddels steeds vaker voor, en wij zijn bang dat de auto er straks helemaal mee stopt, of dat wij straks hierdoor voor grote kosten komen te staan.
Iemand enig idee waar het startprobleem aan kan liggen? Als de auto na een seconde of tien zagen uiteindelijk start, ruiken we ook een benzinelucht
Chris1810
al 14 jaar lid
Ik zou de startmotor eens vervangen, dat zagende geluid lijken me tandwielen die maar half in elkaar grijpen. Benzinelucht is normaal na tig keer starten. succes
Nog even ter verduidelijking:
Nadat de auto een paar weken oud was, begon dit probleem al. Garage zegt het meerdere malen nagekeken te hebben. Computer diverse malen uitgelezen nadat we de melding op het dashboard hadden gekregen. Deze was bij het uitlezen niet terug te vinden. Toen werd er gezegd dat het aan de sleutel zou liggen, deze is opnieuw ingelezen, meerdere malen. Probleem bleef voorkomen. De auto starts soms weken aan een stuk zonder problemen, en dan 3x per week niet, in koude, warme toestand, bij alle weertypen. Auto 3 weken in garage geweest, daar startte hij 3 weken perfect. We waren nog niet thuis, of het probleem diende zich weer aan. Ik heb misschien het zaaggeluid niet goed omschreven, het duurt soms 15 tot 20 secondenvoor de auto dan aanslaat nadat je de sleutel hebt omgedraaid. Garage zegt niets te kunnen doen als het probleem zich niet bij hen voordoet. Wat ik niet juist vindt overigens, maarja. Ook gezegd dat we met de reservesleutel moesten gaan rijden, het probleem blijft. Garage zegt niet te weten waar men moet zoeken en zoekt dus ook niet meer..... Iemand enig idee waar men kan zoeken.....
Chris1810 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
