Mitsubishi Outlander: koelventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 2wd
heb problemen met de ventilator(en) die voor de radiatoren zitten blijve beide bijna continu draaien dit lijkt in de loop der tijd alleen maar erger geworden
er zit geen voeler in de radiator
de temperatuur meter blijft altijd strak op hetzelfde punt staan
er zit wel een voeler op het termostaat huis
weet niet precies waar ik het probleem moet zoeken
heb de thermostaat nog niet gecontroleerd maar lijkt mij ook niet dat het hier in zit daar de temp meter wijzer niet zichtbaar omhoog loopt
alex 1960
570 km
al 17 jaar lid
komt vaker voor, de aanstuur unit is defect.
deze zit op de radiateur gemonteerd, als je aan de stekkers van de aanstuur unit trekt duwt dan zul je verschil horen in toerental van de koelvin.
mr21991 515 km Reageer
hallo mr dank voor je reactie heb een andere unit erin gezet geen nieuwe maar probleem blijft hetzelfde lijkt me sterk dat deze ook kapot is maar weet dit natuurlijk niet zeker
denk persoonlijk misschien aan de voeler van de temp in het termostaat huis
alex 1960 Topicstarter 570 km Reageer
is opgelost was inderdaad de aanstuurunit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
