Mitsubishi Carisma: Storing Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1996
Mijn mitsubishi Carisma bj 2-96, begon op een gegeven moment als ik de sleutel in linker portier stak en deed hem open met sleutel snel weer naar beneden, moest snel deurhendel open doen anders kwam ik er niet in,ik dacht ik maak accupool even los en zet hem opnieuw vast,(reset zich dan),ik maakte toen kortsluiting met sleutel(stom verkeerd om los gehaald)oke, echter toen deed niets het meer, bij garage zeiden ze dat relais binnen bij zekeringkast waarschijnlijk kapot was, deze vernieuwd, deed nog niets, bij mitsubishi dealer laten nakijken doormeting laten doen,echter ze konden niets vinden en zeiden waarschijnlijk deur motoren kapot,wel een rekening van 130 gekregen voor onderzoekskosten, maar nog niet opgelost.
Wie weet wat dit kan zijn, of is het voordeliger om nwe universele afstandbediening te kopen en te laten inbouwen.
PS ik heb geen bediening op middenconsole bij handrem.
Tevens nog een vraagje ; benzinepomp zoemt,(waar zit deze(onder achterbank?),en moet/kan je hier iets aan doen.
jvandenbraak
210 km
lekker laten zoemen..
Er zal wel een achterafingebouwde CPV inzitten, voordeliger is dan om er een nieuwset in te zetten, dan alle onderdelen los te vervangen... Succes.
Bullet 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
