Mitsubishi Colt: stotterende motor bij een snelheid tussen de 80 en de 100 km
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een mitsubishi colt 1.3 2007.
Het probleem is, wanneer ik in de 5 de versnelling rij en ongeveer tussen de 80 en 100 km rij, de motor begint te stoten.
Dit is bij plus minnes 2700 toeren.
Als ik het gas loslaat en daarna weer intrap dan is het over, net zolang ik weer terug zak naar deze snelheid dan begint het weer.
Ik heb de wagen naar de garage gehad, ze hebben de bougies vervangen en het gasklephuis schoon gemaakt.
Ook hebben ze nieuwe software er in geschoten.(update)
Het is behoorlijk irritant, het probleem is niet over gegaan.
Kan iemand mij hier een oplossing voor geven?
ps, de auto is bij een dealer geweest, maar hij weet ook niet goed wat het probleem kan zijn,
Ik kan natuurlijk wel alles vervangen, maar waar moet ik beginnen en wat kost het dan.
mvg Leo
agneo
60 km
al 14 jaar lid
Is het in elke versnelling rond 2700 toeren?? of alleen in z'n 5? Neem aan dat het ECU lampje niet brandt?
Dit gebeurd ook in de vierde versnelling ook bij plus minnes 2700 toeren, en inderdaad het ecu lampje brandt niet.
agneo Topicstarter 60 km Reageer
zwakke nokkenassensor?
wat zou zoiets kosten denk je en is dit makkelijk te verhelpen?
Ik zou je eerst adviseren de sensor door te laten meten, sensor kan een (te) zwak signaal afgeven. (nieuwe kost +/- 80 euro). Als je dan toch bij de garage bent, laat dan de "live" data (dus rijdend) eens uitlezen. Die nokkenassensor is maar een wilde gok, dus als je het zeker wil weten zul je gerichter moeten zoeken, die auto's zitten vol sensoren die continue info aan de ECU doorgeven, voor hetzelfde geld is het een sensor aan de versnellingsbak.... succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
