Poging twee, net bericht geplaatst wat ik niet meer kan vinden. Ook reactie gehad van Oldford? dank nog daarvoor. Zal het nog een keer omschrijven, de volgende situatie doet zich voor.
Eerst de melding dat ik 351.00 kilometer op de teller heb staan en dat de auto nog prima rijd. Motor is schoon en droog en gebruikt nagenoeg geen olie. Ik vind het prachtig :-)
Bij het starten gaat het toerental van de motor in normale situatie direct naar een hoger toerental wat langzaam terugloopt naar normaal stationair toerental. De motor werkt dan op benzine.
Laatste tijd als ik start, warm of koud, loopt het toerental op maar valt daarna ver terug en wil de motor afslaan. Ook stottert de motor. Ik los het op door zelf het toerental met het gaspedaal hoog te houden tot ik rij. Zodra ik met de auto in beweging ben is het euvel weg.
Laatste tijd merkte ik ook dat het overgaan van Benzine op LPG ook heel onrustig gaat met een hevige schok in de auto. Als de overgang gebeurt tijdens het rijden gaat dat maar als ik stil sta slaat de motor af. Dat zou in principe niet moeten gebeuren. Misschien heeft dat wat met het eerder omschreven probleem te maken.
Binnenkort laas ik de auto uit bij de hobby club maar als er iemand tips heeft hor ik het graag. Van Oldford al de tip gekregen om te letten op de Long Term Feul trim die rond de 0% moet zijn en bijna gelijk op beide brandstoffen. Hoe ik dat moet gaan doen weet ik nog niet omdat ik onbekend ben met het uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
