Mitsubishi Galant: Tikkend geluid
Bouwjaar: 1996
Hallo
Ik heb het volgende probleem.Als ik de schakelaar op het dashboard uit zet van de frisse-lucht.(de schakelaar met het gebogen pijltje)dan begint er onder het dashboard iets te tikken.Het systeem werkt verder prima.Wie kan mij zeggen wat het is en hoe te verhelpen. Vr.gr. J.A. v d Mey
Albatros164
110 km
Dit is het electrisch motortje van de binnen-buitenlucht die hapert of overslaat. Deze zit achter het handschoenkastje, indien je het geluid er uit wilt, zal je deze toch moeten vervangen.
wim12199 5.665 km Reageer
helemaal mee eens.......
Bullet 1.045 km Reageer
Vriendelijk bedankt voor de tip.Ik zal hem vervangen.
vr.gr. J.A. v d Mey
Albatros164 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
