Mitsubishi Carisma: toerental carisma
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
mijn toerental blijft bij warme motor hangen op 1500 tpm en zakt dan langzaam terug tot 800tpm
bij een koude motor loopt hij 2000tpm en zakt daarna terug zodra de motor warmer wordt tot zoals hierboven.
het is wel iets verbeterd na het schoonmaken van de stekker van de lucht massa
iemand een oplossing
jj49
210 km
Mogelijk valse lucht. Alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk controleren op scheurtjes of poreus zijn.
oldford 117.985 km Reageer
gasklephuis goed reinigen en dan inleren
mitshu 725 km Reageer
Gisteren 18:15:40
jj49
Particulier
Echte naam: jj49
Geregistreerd: 6 december 2009
E-mail
toerental
Mitsubishi 0
Bouwjaar: 1999
Brandstof: benzine
Motor: 1600 16v
carisma 1.6 heb de temp sensor vervangen ook is de nokkenassensor vervangen.[Carisma 1600]
heb de ecu gereset en is nu opnieuw aan het inleren.
mijn vraag is moet mijn toerental nu gelijk goed zijn of duurd dit nog een aantal km
soms bijft het toerental nog hangen op 1200 tpm en zakt langzaam terug en soms valt hij meteen terug tot 800tpm/
wie kan mij hier een antwoord op geven bvd
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
