Mitsubishi Carisma: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19td
motor draait rond maar slaat
niet aan
als ik demareer blijft storingslampje branden maar slaat niet aan
denk dat hij zelfs geen mazout krijgt want komt geen rook uit de uitlaat
is dat probleem al eerder geken bij dit type?
zoals ik zie is het een renault motor
aub help me want wil hem weer aan de praat krijgen zonder te hoge kosten
drigend!!!
mvg
al 17 jaar lid
Toch eerst laten uitlezen, het kan van alles zijn, als je van alles blindelings begint te vervangen gaat het je nog veel meer kosten.
Hetgeen je wel eens kunt proberen is de reservesleutel eens gebruiken.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
[quote=wim12199]Toch eerst laten uitlezen, het kan van alles zijn, als je van alles blindelings begint te vervangen gaat het je nog veel meer kosten.
Groeten.[/quote]
Waar zou ik die best kunnen laten uitlezen? Bij bv. mitsubishi of bij een Bosh car service? of zijn er nog andere mogelijkheden..?
ALvast bedankt
Mvg Bjorn
292 Topicstarter 55 km Reageer
Probeer de reserve sleutel eens. Het kan een probleem zijn met je startblokkering. Dan start de motor wel, maar slaat niet aan. Het is mij weleens gebeurd dat ik beide sleutels aan 1 bos had hangen. Omdat er in beide sleutels een transponder zit liepen ze elkaar in de weg en gaf de startblokkering niet vrij. Oh, ik zie dat de reservesleutel al eerder is gepost....
hallo
wat is de oplossing voor je startprobleem,hebook startproblemen met mijn caisma 1600 benzine van1995
mvg
ludo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
