Mitsubishi Carisma: storing op tweede cilinder verstuiver doet het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo ik heb een carisma en ik heb storing op de tweede cilinder .
hed de verstuiver verwiseld onder elkaar en er veranderd niets .
probleem is er nog loopt op drie cilinders weet het neit meer of de computer is stuk .als er iemand mij kan helpen heel graag bedankt .
groetjes wim .
sterenberg
70 km
al 17 jaar lid
heb je wel vonk op die slechte cilinder???bougie's kontroleren of even omzetten met andere cilinder of even kontroleren of je wel vonk hebt en even met remmenreiniger langs inlaat traject spuiten zeker bij die cilinder die niet meeloopt je kan een vacuum lekkage hebben als je met remmenreinig erlangs spuit en de motor reageert hierop even meer aandacht geven op die plek anders even compresiemeten je kon wel eens een verbrande klep hebben en voel je de injector wel tikken tijdens het lopen
Welke verstuiver hebben we het over? Benzine of Gas?
Probleem alleen op benzine of alleen op gas of op beide brandstoffen?
oldford 117.985 km Reageer
hallo robby ik heb wel vonk maar de verstuiver op de tweede cilinder werkt niet .
maar de auto loopt goed waneer hij op gas loopt dan loopt hij ook weer op vier cilinders .
dus ik dacht dat het dan de computer moest zijn maar als het iets anders kan ook .
hij is al uitgelezen hij gaf alleen aan storing verstuiver .
gekontroleerd en de tweede verstuiver deet het niet andere er in gezet die deet het ook niet .
de verstuiver die het wel deet op de tweede cilinder gezet en die deet het ook niet dus geen stroom .
dan weet ik het ook niet meer als je nog andere segesties weet ik weet het niet meer .
groetjes wim
sterenberg Topicstarter 70 km Reageer
de bedrading controleren op eventuele breuk
hallo old ford
het is de tweede verstuiver op benzine .
hij loopt goed op gas maar dat heeft ook niets met de verstuiver nodig want die zit om de verstuiver heen in de inlaatspruitstuk maar de verstuiver krijgt geen stroom .
dus ik dacht dat het de computer kon zijn of iets anders .
groetjes wim
bedankt robby ik ga de bedrading wel even na lopen of die goed zijn .
groetjes wim
hallo robby de auto loopt weer goed het was niet de bedrading niet de injectoren maar het had met de gasinstallatie temaken het was een kastje die de injectoren aan en uitzeten want als hij op gas loopt dan moeten de injectoren uit en op benzine weer aan .
het kasje was dus stuk hij vergat dus om de tweede injector weer aan tezetten .
het was dus eigenlijk niet zo moeilijk als je het maar weet waar je het zoeken moet .
nog bedankt voor je reaktie .
groetjes wim
mooi zo...bedankt voor de feedback.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
