Mitsubishi L200: turboregeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 115 pk 85kw
Hallo ik zit met een probleempje hoe het mogelijk is weet ik niet
maar aan de turbo zit een soort van regelschuif of zoiets wel bij
mij zaten deze twee vijsjes (imbus boutjes) los zo dat ik ze met
de hand er kon uitdraaien maar op hoeveel mm moeten deze
eigenlijk terug gedraaid worden als de motor niet draaid staat het
hellemaal tegen de kant eens hij draaid gaat hij een cm of twee
naar boven maar tot waar mag ik de regel boutjes draaien en de
andere kant want die is er ook uit graag antwoord AUB dank bij
voorbaat .
KIMI .
kimi 01
265 km
aiaiai, best effe bij een dealer binnen gaan.er bestaat een procedure om deze schroeven af te stellen maar laat dit maar doen door vaklui. deze vijsjes zorgen voor de turbodrukregeling en bij foute afstelling kan deze in overboost gaan en mil lampje w aangestuurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
