Mitsubishi colt: versnellingsbak
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal
Ik heb een colt 1.3 special uit 1992 waarvan de versnellings bak ongeveer 8500km geleden gereviseerd is voor een schurend geluid.
De km stand was toen nog maar 120.000 km en het is gedaan door een dealer. Nu komt het geluid weer terug dus ik weer naar de dealer. Deze zegt nu dat ik er verkeerde olie in doe en er te hard mee rij. De olie heb ik zelf nog nooit bij hoeven vullen en ik krijg dus een beetje het gevoel dat ik bij de neus genomen word. Weet iemand of het bij deze motor vaker voorkomt dat een versnellings bak zo snel kapot gaat . En weet iemand hier mischien een oplossing voor.
Alvast bedankt
hjkroes
105 km
hallo herman,
deze versnellingsbakken geven inderdaad veel problemen.
de lagers gaan na ongeveer 100.000 stuk.
een sloopbak geeft vaak nog uitkomst voor zo'n auto.
is relatief simpel om te vervangen.
revisie is beter maar een stuk duurder.dus ligt eraan hoelang je nog met de auto verder wilt.
het verhaal van de olie klinkt mij als laariekoek.
de dealer heeft die olie erop gedaan (75w90)daar is nietsmee mis
normaal zit er 1jaar garantie op de reparatie.
succes gerhard
herman, deze versnellingsbak heeft konische lagers, dat betekent dat deze goed afgesteld moeten zijn.als deze niet goed afgesteld zijn heeft dat zeker gevolgen voor de lagers.
aai 115 km Reageer
Best Herman,
gewoon voet bij stuk houden hoor! De dealer heeft een jaar garantie op onderdelen! dus JIJ ook!
laat hun het maar oplossen!
succes!
Hallo mensen
nog bedankt voor jullie reacties. die van mij is een beetje laat maar hier komt hij. ik ben tijden bezig geweest om de dealer op zijn garantie voorwaarden te wijzen maar deze bleef weigeren er wat aan te doen . daarop naar de bovag maar ook die konden weinig omdat de rekening niet goed omschreef wat de gedane werkzaamheden waren. hun reactie was "je bent genaaid" maar dan in fatsoenlijk nederlands.Ze hebben mij wel aan een betrouwbaare vrije garage geholpen. deze had binnen 10 minuten al gezien dat de bak nooit los is geweest maar dat de dealer er waarschijnlijk andere olie in heeft gegooid wat het probleem tijdelijk maskeerd.
De bak is nu wel uit elkaar geweest en met nieuwe lagers was het probleem opgelost.dus als goede tip :let opwat er op de rekening aan werkzaamheden staan en lat dit eventueel aanpassen/aanvullen voordat je deze betaald .dan heb je mischien wat meer geluk met garantie.
Groetjes Herman.
hjkroes Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
