Mitsubishi L300: Versnellingsbak Mits. L300 zelfde als een Hyundai H100?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hoi,
Ik wil weten of een versnellingsbak van een Hyundai H100 op een Mitsubishi L300 past. In een advertentie las ik dat ie hetzelfde zijn, maar wil dat voor de zekerheid hier navragen. En doet de bouwjaar er ook niet toe? De Mitsubishi is van bouwjaar '92 terwijl de bak die erin moet van een Hyundai H100 van bouwjaar '97 komt.
alvast bedankt,
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
De bak past opzich wel alleen de schakelhevels waar de schakelkabels op gemonteerd worden zijn van verschillende dikte mitsubishi is 9 mm hyundai is 8 mm verder moet je kijken naar de dikte van priseas mitsubishi is 15 mm en hyundai levert met zowel 15 als 17 mm en de overbrengingsverhouding het verschil in de priseas een lange wielbasis van mitsubishi heeft 17 tanden en een hyundai gebruikt zowel 17 tanden alsmede 19 tanden even de onderdeksel eraf schroeven en je kunt het zo tellen theo veenman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
