Mitsubishi L300: Motor valt terug in toerental bij stoppen.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G64
Het volgende probleem:
Sinds dat mijn accu geheel leeg is geweest (lamp aan gelaten) zakt het toerental naar bijna 0 als ik tot stilstand moet komen. Als ik dan geheel stil sta loopt het toerental weer op tot stationair. Vaak slaat hij dan ook af. Als ik hem dan start slaat hij gelijk aan.
Waar moet ik zoeken.
Martien M.
225 km
Ik weet dat je bij heel veel japanse merken de auto minstens een kwartier ononderbroken stationair moet laten draaien om zichzelf weer in te leren.
Heb zelf Galant '98,en had soortgelijk probleem,kwartier stationair laten draaien,en het was opgelost.
Misschien is et wat.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad 10 minuten stationair laten draaien.
Zal het straks proberen.
ps moet ik dan eerst de accu loskoppelen of gewoon 10-15 minuten stationair laten lopen.
Martien M. Topicstarter 225 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden, ik heb vanmiddag de autu 15 min. stationair laten lopen.
Hierna reed de auto weer als vanouds.
Groet van een gelukkige L300 cristal lite roof rijder.
Moet je ook maar ff weten..
He moet je het stationair laten draaien, of kan je er ook meer rijden?
Mijn auto een mitshibushi uit 1988 die is volgens mij ook uitgevallen door het aanlaten van een lampje. Hij heeft de auto weer via startkabels opgestart maar inderdaad hij valt ook uit tijdens het stilstaan.
Maar het oliedruk lampje brand ook bij het stilstaan. Zijn het dan 2 aparte problemen of misschien toch 1 probleem. HELP ME!!
Hoi Vlinder1980,
Nee, je moet de auto op de handrem zetten en een 15 minuten stationair laten draaien.
Het tweede probleem wat je aangeeft heb ik zelf ook wel eens.
Ik denk dat je te weinig olie in het carter hebt, waardoor je bij laag toerental geen oliedruk opbouwt.
Hoop je hiermee geholpen te hebben.
Groet Martien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
