Na twee ton begint de bak dan eindelijk meer lawaai te maken. Prise as lager defect. Nu moet ik deze versnellingsbak uitbouwen. Aangezien er een vervelend stukje ijzer onder zit (subframe) zal deze er wel onder weg moeten . heeft iemand hier nog een gouden tip voor? Bijvoorbeeld door de koppelling en vliegwiel te verwijderen, zodat de bak dan precies tussen de motor en het subframe door kan. ik heb nog niet gekeken hoe alles zit qua ruimte, vandaar eerst deze vraag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
