Mitsubishi Outlander 2015: verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 89
de verwarming wordt niet warm, deze blijft, ook bij een lange rit, vrij lauw,
Ik ben al bij de garage geweest, filter is schoon. Er is een nieuwe accu geplaatst.
Bij het uitlezen via de computer komt er geen foutmelding.
Wie O wie weet wat er aan de hand is.
Gr André
André Burgers
Motortemperatuur is wel goed
Kleppenkast opnieuw calibreren al geprobeert ?
Kachelslangen worden wel warm
Is het een handmatige of electronisch geregelde airco ?
Airco staat uit ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Het probleem is nog niet opgelost.
De auto gaat morgen weer naar de garage
André Burgers Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een vergelijkbaar probleem. De eerste kilometers geeft de kachel warmte af, maar stopt er dan mee, ook voordat de rij-accu leeg is. De slangen naar de kachel zijn dan ook koud. De motor komt wel op temperatuur.
In principe moet de electrische heater het water in het kachelsysteem verwarmen totdat de motor heet genoeg is en via een 4-weg klep de motorwarmte naar het kachelsysteem leidt.
Ergens gaat er iets mis.
Ik was van plan de 4-weg klep te demonteren maar dat ding zit nogal moeilijk bereikbaar en voordat ik een dag onderweg ben en iets stuk maak, hoor ik graag of er iemand andere suggesties heeft.
Sorry, verkeerde draadje mijn Outlander is een PHEV. Ik plaats een nieuw draadje.
je hebt je kachelradiateur verstopt, komt vaker voor, heb er 2 door kunnen spoelen met perslucht
STIP911 1.540 km Reageer
ok, ik ga proberen of het lukt door te spoelen. Hoeveel druk heb je er op gezet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
