Mitsubishi Outlander 2012: Lambda sensor lampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4B11, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 108
Sinds enige maanden een Outlander 2012 gekocht en vorige eigenaar heeft altijd E95/E10 getankt en met vorige auto (Lancer uit 2012) is mijn ervaring dat E98/E5 mij beter bevalt.
Dus die E98 heb ik ook getankt met die Outlander, maar na enige tijd gaat er een oranje motorlampje branden en blijkt Lambda sensor melding te zijn.
Deze melding gaat na een tijdje (soms 1 dag, soms 3 dagen) weer weg.
De ene garage/forum staat dat de sensor defect is, de andere zegt weer dat deze auto niet geschikt is voor E98, die zegt weer dat sensor vuil is
Inmiddels ik heb ik 2x een flesje met injector-reiniger gebruikt en ik krijg de indruk dat de melding wel langer wegblijft, maar vanochtend kwam deze melding toch weer terug.
O ja, we rijden voornamelijk korte afstandjes...
Heeft er iemand hier ervaring mee en hoe is dit te verhelpen?
P.s. Inmiddels de E5 en E10 gewijzigd in de tekst, bedankt Hans4040
Brillie67
al 2 jaar lid
E95/E5 Tanken en afwachten of het is opgelost...zo niet,dan de waardes van de lambdasensor controleren en eventueel vervangen.(liefst origineel,imitatie geeft vaak problemen)
En een keertje lange afstand rijden en flink doorrijden kan ook geen kwaad.
Hoe zit het met onderhoud? Bougies,brandstoffilter en eventueel de klepspeling?
Dit advies gaan we komende tijd opvolgen, ik hou je op de hoogte....thx voor de tip in elk geval.
Brillie67 Topicstarter 55 km Reageer
Jullie zijn allebei abuis....
95RON is E10 en 98RON is E5
Voor meer info over benzine zie:https://www.anwb.nl/auto/brandstof/benzi...
Succes.
Klopt,niet goed gelezen...staat er andersom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
