Mitsubishi Carisma: Verwarming werkt niet goed.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een Carisma waar de verwarming niet goed van werkt
Als ik aan de knop warm / koud draai gaat vermoedelijk de kraan waar het koelvloeistof mee gecontroleerd wordt niet open of dicht.
Is dit eenvoudig te controleren / of heeft iemand hier ervaring me.
Reacties zie ik tegemoet.
Rieks 02
465 km
dat is niet zo moeilijk, kijk waar het kraantje zit en draai aan de knop, gaat deze open dicht?
Zo niet verwijder de draaiknop en beweeg het asje voorzichting met een tangetje.
Kraantje zelf is trouwens redelijk eenvoudig te vervangen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Christiaan bedankt voor je snelle reactie.
Kan ik de draai knop er zo aftrekken zonder dat er nog meer stuk gaat?
Rieks 02 Topicstarter 465 km Reageer
Kraantje? Het is een luchtschuif die in de chauffagebak verplaatst wordt door middel van een kabel die van de knop komt.
wim12199 5.665 km Reageer
Dan is het helemaal simpel om te zien of het werkt.
Ik dacht zelf dat een Carisma een kraan had maar goed het zal dan wel een luchtschuif zijn.
Het was inderdaat een lucht schuif, maar deze werkte wel.
Ik heb de slangen van de kachel radiateur los gehaald en met een tuinslang goed door gespoeld.
Daarna alles weer aangesloten en ontlucht en de kachelwerkteweer als voorheen.
Probleem opgelost.
Iedereen hartelijk bedankt.
MVG Rieks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
