Heb onlangs een Carisma gekocht uit 2004. Deze had nog een originele autoradio met cassette nu wil ik deze varvangen voor een originele mitsubishi autoradio met cd speler. Mijn vraag: kun je deze zo omwisselen en werkt dan de boordcomputer ook nog of moet de auto bv weer aan de computer bij de dealer en is het gewoon een kwestie van stekkers aansluiten en klaar? Wie helpt?
BVD JOHAN
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Met het display knopje wissel je tussen actueel verbruik, gemiddeld verbruik en gemiddelde snelheid en afstand totdat de tank leeg is. Via een truck kun je toch nog wisselen:
Contactsleutel op ACC draaien (Accessoire-stand).
De knop links op het display indrukken en ingedrukt houden.
Sleutel op contact draaien maar niet verder (dus niet starten).
Dan, met nog steeds de linker knop ingedrukt, met de andere hand de meest rechter knop op het display indrukken (en loslaten en opnieuw indrukken en loslaten enz.). Daarmee kan worden gekozen tussen gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik en de nog resterende actieradius. Als de gewenste aanduiding is gekozen, de linker knop loslaten (eindelijk...) en de contactsleutel terugdraaien en uit het contactslot nemen.
Bij de volgende keer starten zou de gewenste aanduiding in het display moeten verschijnen.
