Mitsubishi Carisma: Vialle LPi installatie
Bouwjaar: 1999
Hoi mensen,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn auto rijd op benzine perfect! Maar op gas geeft hij de geest. Bij een koude start, wil hij het nog wel wat km doen (haperend en al)maar bij een warme start kan ik het vergeten. Dan slaat de motor af nadat hij overgaat op gas. Nu denk ik zelf dat het aan de pomp ligt. Maar kan het ook nog aan iets anders liggen?? En kan je gereviseerde pompen kopen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Bvd!
Autobeet
65 km
Hallo
Ik vrees dat je ook tot de vele vialle slachtoffers gaat behoren (ik ben zelf nu aan mij derde tank toe, ook bij mij komt de pomp niet goed opgang/valt uit na warme start)
Ik heb inmiddels alles doorgemeten en zelfs een controlle schakelingetje gemaakt zodat ik tijdens het rijden kon zien of de pomp spanning kreeg cq op hoger toerental schakelde.
Conclusie was dat de pomp er mee kapte of niet op gang kwam terwijl de spanning er op bleef staan.
De pomp neemt neemt dan geen stroom meer op dus vast zit het ding niet.
Soms doet de pomp het ineens weer maar auto valt dan na een paar km met horten en stoten stil.
Als je de pomp op hoog toeren laat draaien kan je wel weer werder rijden .(maar dat gaat ook niet lang goed)
Een ruil tank kost vanaf ongeveer 500 euro
Hoi Jacco,
Bedankt voor je reactie. Het is inderdaad erg vervelend en ik heb al wat her en der gekeken en die Vialle installaties staan niet bekend als erg degelijk. De problemen die jij beschrijft komen angstaanjagend overeen met mijn huidige problemen.Heb jij het ook opgelost met een ruiltank? Kan je die dingen niet gereviseerd kopen? En moet je perse weer een identieke vialle tank plaatsen. Ik heb een tank met ronde dop rechts in de achterbak liggen. Ik zie op internet veel vialle tanken te koop, met goede pomp, maar dat zijn wel andere modellen. Kan ik die ook in laten bouwen? Want 500 eurie voor een pomp (ik zeg pomp omdat de tank zelf wel goed is neem ik aan) is heeeel veel geld.
Autobeet Topicstarter 65 km Reageer
Idd Hassan, bij een tank met een rond teankkastdeksel is de pomp los te vervangen. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat de sturing defect is. Als je je oor op de tank legt als de pomp draait kan je aan het geluid horen in welke staat de pomp verkeert. Anders langs een Vialle Centre gaan. Je kan ze vind op Vialle.nl of GasFX.nl.
Hoi Hakeem,
Bedankt voor je reactie. Ik ben vandaag langs een garage geweest en deze zei dat de pomp waarschijnlijk "vast" zat en daarom vervangen moest worden. Hij zei dat er een ruiltank in gezet kon worden. Prijs inclusief monatage 750 Euries. Het was nog vroeg, maar toen ik dat hoorde was ik meteen wakker..;-) Ik denk dat ik die pomp aan mijn garage laat zien, als ze die los kunnen halen. Die ronde deksel zit met een inbus sleutel vast. Die kan ik er als het goed is zonder problemen los halen. Daarna zal ik waarschijnlijk heel voorzichtig de gas laten leeg lopen. Als dat gedaan is, komt het leuke werk pomp er uit halen. Hakeem als de sturing defect is, is dat dan te maken en waaraan kan je dat merken?
De sturing, die uitgevoerd is als het deksel van de tankkast is los te vervangen. Om te bepalen of die defect is moet je de stroom meten bij de verschillende toerentallen. Door de gevonden meetwaarden te vergelijken met een meetwaardetabel van Vialle kan je vaststellen of de sturing dan wel de pom defect is. Dit is een klus voor een Vialle centre die ook de authorisatie hebben om pompen los te vervangen.
Thanks Hakeem! Ik ga er werk van maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
