Mitsubishi Carisma: Afslaan probleem.
Bouwjaar: 1999
Deze 1.8 GDI carisma slaat tijdens het rijden vaker af. Info en foutcode geven een probleem aan bij de gasklep potentiometer. We hebben de gasklep reeds goed schoon gemaakt, maar het probleem is nog niet verholpen. Moeten we bij het reinigen op bepaalde zaken letten of instellen of moeten we een nieuw gasklephuis met potentiometer bestellen.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Beste,
controleer of de gasklep iets open staat, met contact aan en motor uit.staat deze dicht...dan word het waarschijnlijk een gasklephuis vervangen.het is trouwens ook belangrijk dat de gasklep goed ingeleerd word, namelijk zo: massaklem 1 min. los, vervolgens 10 min.stationair warm draaien, vervolgens 10 seconden contact uit, vervolgens weer 10 min. stationair draaien, vervolgend contact voor 10 seconden uit, vervolgens weer 10 minuten stationair draaien maar nu met airco aan, daarna als laatste nog even het contact uit voor 10 seconden!
aai 115 km Reageer
gasklep sensor defect.....succes
Bullet 1.045 km Reageer
Uiteindelijk hebben we het probleem opgelost door een gebruikt gasklephuis te monteren.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
