Mitsubishi Carisma: Elec. ramen probleem
Bouwjaar: 1999
Bij deze auto geeft LV de raambediening een probleem. Of je hem nu omlaag of omhoog wilt laten. Steeds gaat hij maar 3 cm. en stopt dan meteen weer. Dan kun je 'm wel weer bedienen maar stopt er na 3 cm. weer meteen mee.
Gouden tip??
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Het lijkt erop dat het mechanisme denkt dat het raam al dicht zit.
In mijn werkplaatshandboek staat dat de begin-instelling fout kan zijn. Er staat:
Houd na de ruit volledig omhoog gebracht te hebben voor alle portieren de schakelaar van de elektrische bediende ruiten gedurende 1 seconde of langer naar de UP zijde gedrukt.
Succes,
Anton
het mechaniek is defect, de klembeveiliging is te gevoelig, is niet af te stellen, enigste oplossing is mechaniek compleet vervangen
Bullet 1.045 km Reageer
Helaas, tot die zelfde conclusie was onze monteur ook al gekomen. Ding is nog duur ook nog. Grrrrrrr.....
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
