Mitsubishi Lancer: Vijfde versnelling- borgmoer vastdraaien lukt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Mijn vijfde versnelling schiet steeds los bij optrekken.
Dankzij dit forum werd mij duidelijk dat het de borgmoer van de 5e was.
DUs vol goede moed de kap gedemonteerd:
inderdaad zat de borgmoer wat los: maar de twee deukjes van de borgmoer zaten ieder wel keurig in de borg -sleuf.(ZIE FOTO)
[url=http://img704.imageshack.us/i/borgmoervi...][img]http://img704.imageshack.us/img704/6368/...[/img][/url]
Ik heb de moer toch maar een slag aangedraaid , waarbij de as meedraaide.Maar gek genoeg zat de boel toen wel veel vaster.
EN hoera: tijdens de proefrit bleef de versnelling weer rotsvast op zijn plek.
Maar twee dagen later is de boel weer losgetrild.
Wat doe ik fout?
Had ik een tandwiel moeten borgen tijdens aandraaien?
Of de bak in een bepaalde versnelling moeten zetten tijden het aandraien?
Of moet ik eerst de borgmoer los-bikken uit de twee sleuven ?
Harro Treur
235 km
Beste is om 2 versnelling tegelijk in te schakelen als je deze moer vastdraaid,dan staat namelijk de bak geblokkeerd.
Dus bak in z'n 1e versnelling zetten en ook tegelijk de 5e versnelling inschakelen,maar dan moet wel de schakelvork die de 5e versnelling inschakeld verwijderd worden,bij deze bak weet ik niet of dat zo 123 kan.
Maar zijn de spiebanen van de as of van schakelmof nog wel goed,misschien draait hij eroverheen want best vreemd dan de moer nog geborgt zat terwijl de versnelling los is geraakt.
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad in 2 versnellingen zetten, de borgpen van de schakelvork uitkloppen, dan kan je hem met de hand in 5e steken + nog een andere versnelling met de pook inschakelen, de moer met een momentsleutel op 160 nm aantrekken oftewel 16 kg/m.
groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Jeetje: dat gaat snel mensen: binnen anderhalf uur al twee reakties. Wat een goed forum is dit toch!
Bedankt Ricky en Wim!
Ik heb pas morgenavond de tijd om hier aan te werken, maar ik kan niet wachten.
Een vraag: de borgpen van de schakelvork: waar zit die? Ik kan het borgpennetje op mijn foto niet zien staan.
Harro Treur Topicstarter 235 km Reageer
Boven je duim zit de schakelvork, deze zit op een as, de schakelvork zit vast op die as met een borgpen, deze moet je met een doorslag er uit drijven, het kan gebeuren dat je de complete versnelling er gaat moeten afnemen om de borgpen er volledig uit te krijgen, pas op als je de schakelvork er af neemt dat je de schakelmof er niet af gaat, anders schiet heel de zooi open, er zitten 3 blokjes achter onder een veerdruk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
