Mitsubishi Pajero: vliegwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.2
Hoi
ik heb een probleem met mijn pajero
als ik hem in versnelling zet gaat hij niet meer vooruit ,
ik dacht dat het de koppeling was
heb hem vandaag uit elkaar gehaald en koppeling is oke
ik denk da het mijn vliegwiel is nu is mijn vraag hoe kan ik daar zeker van zijn dat het kapot is heb er aan gedraaid en kan het heel draaien zonder motor en dat is volgens mij niet juist kan dat kloppen ?
tony1967
100 km
al 15 jaar lid
nee dat klopt niet ik vermoed dat het een twee massa vliegwiel is dus als dat door draaid en de motor staat stil dan zul je het vliegwiel moeten vervangen en als je verstandig ben neem je gelijk de gehele koppeling mee het ligt toch al los.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Klopt idd, het is het vliegwiel, Pajero's van 1999 tot 2003 kennen dit probleem.
Heb nog toevallig een te liggen voor 800 ex BTW, splinternieuw.
Mvgr,
Tonnis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
