Mitsubishi galant 1998: wat kan dit zijn???????
Bouwjaar: 1998
hallo,
sinds een tijdje is mij opgevallen dat als ik de auto met een koude motor start mijn tweede versnelling 2 of 3x ,tot de motor warm is niet lekker erin gaat en maakt hierbij ook een soortgelijk geluid die je hoort als de tandwielen elkaar raken. dit doet de versnelling een paar keer en dan is het voorbij maar altijd met koude motor. kan het zijn dat de transmissie olie in de winter zo dik is dat het even duurt voor het geheel gesmeerd is naarmate de olie vloeibaarder wordt?
alvast bedankt voor de reacties
manuel6862
920 km
Dit is een gekend probleem bij mitsubishi, het probleem zit hem in de dubbele synchromesch van de 2de versnelling, het is inderdaad de dikke olie die niet van tussen de synchro's geraakt met slecht schakelen als gevolg! Mitsubischi heeft aangepaste onderdelen liggen, een goede raad : vervang : tandwiel van de eerste versnelling samen met de synchro(zijn ook problemen mee), hub & sleeve, synchro's van de 2de met het tandwiel van de 2de versnelling.
wim12199 5.665 km Reageer
hallo wim en bedankt voor je reactie,
wat ik zelf ook al dacht maar is zoeits nou duur om te repareren? ik heb er zelf niet veel verstand van maar jij zo te lezen wel.
alvast bedankt voor je moeite
met vriendelijke groet manuel.
manuel6862 Topicstarter 920 km Reageer
Ik schat dat je toch nogal vlug aan 1000 euro zal komen, het enige dat je eens kan proberen is motorolie (veel dunnere olie dus) er op te doen, maar ik kan je niets garanderen.
ja aan die dunnere olie zat ik ook al te denken maar ik wist niet dat dit zo duur was.
bedankt voor jullie reactie´s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
