Volgende probleem
Heb een carisma van mijn klant,klant belt en zegt hij start niet meer
Heb de auto afgesleept hij start wel maar slaat niet aan.
Na het uilezen heb ik de code 54 gekregen wegrijblokering
Na telf contact met klant heb ik gevraagd om alle sleutels
met alle drie de sleutels de zelfde code, klant heeft mij verteld dat dit probleem zich al drie keer heefd voor gedaan.
Ik heb er na ge beld met actronics(bedrijf wat ecu reparatie uitvoerd)of hun het probleem kunnen oplossen voor mij
Actronics hebben een onderdeel vernieuwd en de ecu terug gestuurd.
Met de groet wij hebben het niet kunnen testen tester defect.
Ben met de auto naar de dealer gegaan voor de sleutels te laten in lezen, zonder resultaat
Actronics gebeld en gevraagd om advies, hun advies immobilizer vervangen daar bij heb ik ook de spoel bij het contact slot mee vervangen, weer geprobeerd om de sleutels in te lezen maar zonder resultaat.
Bekabeling gecontroleerd is in orde, comunicatie draad van imobilizer naar ecu+imobilezer naar contactslot spoel+spanning gemeten en massa gecontroleerd
De dealer kon of wou mij geen verdere informatie geven
mijn vraag is of iemand van jullie mij een andwoord kan geven of het gaat om een rol code bij die auto en of de ecu +imobilizer + sleutels vervangen moet worden.
Bij voor baat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
als je dus al de ecu + immob.+ antennering hebt vervangen zou ik nog een paar nieuwe sleutels laten maken en opnieuw in laten leren
