Nissan Micra: 10 ampere zekering brand door van de knipperlichten/temp.meter/b
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hoi ik heb een nissan micra met een storing
er valt steeds een zekering eruit van 10 ampere
vervolgends doet mijn knipperlicht het niet meer
tempratuurmeter, brandstofmeter , en gaat hoog in toeren lopen
nou heb ik wel is gehoort dat je een lampje kunt gebruiken
die je dan aansluiten in je zekering kast
als dan het lamje uit is dan is de storing weg ofzo
ik hoop dat er iemand is die weet wat ik bedoel
en of iets ander weet van wat ik kan doen
alvast bedankt
tammetje_17
al 15 jaar lid
Het verhaal van het lampje klopt. Gewoon 'n 12V lampje pakken met 2 draadjes er aan en die aansluiten op de 2 pennen van de zekeringhouder. Als er een kortsluiting is, brandt de lamp en vice versa.
Deze modellen hebben nog wel eens last van verpulverde bedrading. Vaak aan de bestuurderskant onder de motorkap tegen het linker binnenscherm.
Als je de kabelboom lospeutert, valt de bedrading soms zo uit elkaar.
moderator 32.365 km Reageer
heeft er iemand een idee wat er allemaal op die zekering staat zodat ik een beetje gericht kan zoeken
heb nu wel een lamje aangesloten maar die laat niks zien dus als ik een beetje weet wat erop zit dan kan ik
met die draden klooien om te zien of het lamje dan wel vel gaat branden
alvast bedankt
tammetje_17 Topicstarter 55 km Reageer
Even de stekker van de achteruitrijlichtschakelaar op de versnellingsbak loshalen. Deze schakelaar heb ik al enkele keren vervangen ivm een kapotschietende zekering
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
