Nissan Primera: Aankoop.
Brandstof: Diesel
Hallo medeleden.
Iemand in mijn omgeving wil een primera diesel kopen.
Bouwjaar 2002/2003/2004.
Nu is de diesel die erin ligt van renault.
De 2.2 is nog van nissan zelf en heeft common railtechniek van renault, tenminste tot en met 2002 dacht ik.
In 2003 word de 1.9dci van renault gemonteerd.
Nu zijn er bij renault veel problemen met deze motor geweest, na 2003 werd het het wat beter.
Ik heb bij nissan gezocht op dit probleem, maar deze turbo problemen komen bij de nissan helemaal niet voor, een uitzondering daar gelaten.
Als dit dezelfde motor is zou je toch dezelfde problemen tegen komen?.
Of tie nou in een renault of in een nissan gemonteerd word dat doet niets af aan het probleem.
Weet een nissan man op de site hier hoe het nou zit?.
Is het een renault motor of een deel van de renault motor?.
Als het een renault motor is, hoe kan het dan dat er geen problemen met turbo en of interkoeler zijn.
primera p11
35.350 km
Hallo, het is een 100% RENAULT-motor. En waarom er bij NISSAN minder prblemen zijn ligt (misschien wel) in het feit dat er 40x meer renaults rond rijden dan nissans met zo'n motor. Denk maar eens aan al die (achteraf) teleurgestelde leaserijders.
Ik heb zelf in de praktijk maar een of twee keer problemen gehad met deze motoren; 1 keer intercooler gescheurd, 1 keer turbo aan bonken na het opholslaan van de motor.
als je overgaat/laat gaan tot koop , vraag de historie na!! (denk aan dis. riem, waterpomp)
SUC 6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hallo Jeroen.
Het feit dat er 40x meer renault rondrijd klopt wel.
Maar er zijn zo veel problemen mee geweest, dat moet je verhoudingsgewijs ook bij nissan merken.
Daar moeten de turbo en interkoeler ook meer dan gemiddeld problemen gegeven hebben.
Is die distri en waterpomp een zwak punt van deze motor?.
Hoe groot is de interval van deze onderdelen.
primera p11 Topicstarter 35.350 km Reageer
Nee, geen zwakpunt. Dis.riem vervangen is 9 van de 10 gevallen ook w.pomp vervangen, niet twijfelen ;DOEN
Dis. riem om de 120 of 5jaar(ook meteen de multiriem met looprollen en spanner vervangen!!)
Suc6 Jeroen
Er worden er ook nog regelmatig wat op lpg gezet van deze modellen.
Nissan ondersteunt het niet meer, maar ze kunnen er in de praktijk nog goed tegen.
Wat is jouw ervaring op dit gebied met dit type?.
Ik rij zelf een p11 2.0 srde op lpg.
Doet het tot nog toe goed, ondanks het wat schokkerige rijgedrag op lpg.
Het is een vialle installatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
