Al vanaf het voorjaar 2006 heeft mijn Nissan startproblemen die steeds frequenter plaatsvinden. Het volgende is aan de hand:
Bij het omdraaien van de sleutel start de auto soms direct, maar vaak niet en valt alles weg. De melding die daarop volgt is dan: "even een moment...." en later "beveiligd". (Startblokkering dus) Daarna haal ik de sleutel uit het slot en veelal start de motor daarna wel.
Het wel of niet aanslaan vindt heel wisselvallig plaats.
De auto is de afgelopen weken bij de Nissan dealer geweest voor uitgebreid onderzoek van het probleem.
Het volgende hebben ze al gedaan:
- Moduul (ontvanger) in het stuurslot vervangen (1e onderzoek, maar storing niet verholpen, dus:)
- Alle massakabels gecontroleerd en schoongemaakt (vervolgonderzoek)
- Een kabel verlegd (welke weet ik zo niet)
Ze dachten dat het probleem hiermee was opgelost, maar nu ik de auto terug heb zijn de problemen zelfs verergerd!!
Wie kan mij helpen met de oplossing van dit probleem???
En verder, misschien dat dat ermee te maken heeft: het contactslot zit vrij los in het stuur. Staat deze op stuurslot dan zit het wel vast. Hoort dat zo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Alles valt weg!!!!!!!!!!! Lijkt mij een kwestie van zoeken vanaf het elektrische contactslot deel.
Had je met een Almera Diesel ook wel eens last van.
Ton
