Nissan Primera: abs
Bouwjaar: 2000
als ik met mijn primera 2.0 bj 2000,met abs afrem voor bijv een stoplicht,dan lijkt het net of dat de rem achter een palletje blijft hangen,hij geeft dan een klein''stootje',ook komt het rempedaal dan een beetje omhoog,dit voorval duurt maar 1sec
wie weet waar dit aan kan liggen?
ward11930
170 km
Voelt het niet als een iets in werking gaande ABS?? Maak de sensors eens schoon...??
RoelV 11.890 km Reageer
zitten de remblokken achter wel goed in de klauw en tegen de zuigers van de klauw,zit een stift op de remblokken voor het handremmechanisme.weet het niet zeker of ze er opzitten maar zou ook een remdruk regel ventiel kunnen zijn voor de asdruk van de achterwielen die niet goed werkt.
stranger 1.170 km Reageer
speling op het glijsysteem van de remklauw(en)??
dfc 1.705 km Reageer
Waarschijnlijk is een abs ring kapot op je homokineet. Goed bekijken of er een scheurtj/breuk inzit.
Michel7773 1.515 km Reageer
hoe zit het met het vervangen van deze ring,hoe zit deze bevestigd?
ward11930 Topicstarter 170 km Reageer
Je kunt de ring er zo af halen en moet de homokineet goed schoon maken,bedoel dus echt goed schoon maken en dan moet je met een verfstripper hem er weer op zetten,de nieuwe ring dus goed verwarmen ander knapt hij weer bij het monteren.
Veel succes.
als zo'n ring stuk is gaat toch het lampje branden
dan kun je'm ook uitlezen welke defect is
ik denk zelf dat het iets mechanisch is
Het lampje gaat niet branden want het systeem werkt normaal maar als je langzaam rijd ziet het als een onderbreking en dan denkt het systeem dat het wiel stil staat
ps volgens mij is de ring niet los leverbaar wordt complete homokineet
Wij hebben die ringen wel los liggen
bedankt voor jullie reacties,ga zsm kijken wat er aan de hand is,ben momenteel bezig de auto geheel over te spuiten
zodra ik meer weet wat het probleem was laat ik het weten
rechtse homokineet vernieuwd,alleen ring vervangen was geen optie,en geen imitatie,is kwalitatief niet goed
Dirk Monsma heeft gelijk (al komt dit antwoord waarcshijnliojk als mosterd na de maaltijd) de ABS ring is stuk. Omdat het syteem verder goed werkt, gaat het waarcshuwingslampje van het ABS systeem ook niet branden. Als je goed oplet merk je dat het verschijnsel zich alleen voordoet als je normaal of langzaam je rempedaal indrukt, zoals bijv. voor een rood stoplicht. Als je flink in de remmen gaat, merk je niets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
