Bij mijn 2.0 td (CD20T) primera 1998 brandt af en toe de engine check lamp.
Vooral na het terugschakelen en langzaam laten uitrollen bij een stoplicht. En meestal na een rit van +15 minuten
Het volgende is reeds gedaan :
storingscode uitgelezen foutcode 12 en 18 ,12 = luchtmassa meter, die heb ik vervangen.
En 18 is de brandstofpomp afstelling, deze heb ik door een gespecialiseerd bedrijf laten afstellen.
Verder heb ik het brandstof filter en het lucht filter reeds vervangen.
Ook daarna nog een keer het evt. water in het filter afgetapt ( wat er natuurlijk niet in kan zitten)
Ook heb heb een tijdje de stekker los laten liggen van de "vocht in het filter" apparaat
De laadspanning van de dynamo gecontroleerd ( was ook een tip van iemand die het had met zijn 2.0 td)
Wat rest mij verder nog te doen, ik ben nu al 500 euro lichter , maar de lamp gaat nog af en toe aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
