Nissan Almera Tino: ABS sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Kan ik de ABS sensor rechts achter ook links achter plaatsen?
hedro
325 km
al 15 jaar lid
Elektrisch gezien wel. Mechanisch gezien niet. De sensoren zijn gespiegeld van elkaar dus als bij de ene het montage oogje linksboven zit dan zit tie bij de andere rechtboven.
Elektrisch gezien zijn ze hetzelfde.
Bedankt voor de snelle reactie. zal op zoek naar een 2e hand sensor
hedro Topicstarter 325 km Reageer
Die dingen van de eerste Tino's zijn inderdaad schreeuwend duur.
Kijk uit met het verwijderen. Ze kunnen goed vastzitten en tijdens loshalen breken.
Ik heb zelf maar een nieuwe gekocht....
Hallo allen.
Ik had een tweedehands besteld voor links achter en kreeg er een voor rechts achter.
Mijn monteur heeft hem links geplaatst en het werkt weer perfect.
Alleen het stekkertje moest even een beetje worden bewerkt.
Dus een rechter sensor kan ook links
gr hedro
mooi zo...bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
