Nissan Almera: Nissan Almera (N15) cilinder 3 valt af en toe weg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mijn Almera heeft , zeker nadat ie wat langer heeft stilgestaan, soms uitval van de derde cilinder. Na weer een 10 min stilgestaan te hebben is er weer niets aan de hand.
Inmiddels nagekeken door garage. Bougiekabels zijn goed, bougies vervangen, verdeelkap en rotor vervangen.
Garage heeft reinigingsspul in tank gedaan om evt vuil van de injectoren te verwijderen, hiermee gereden ook geen succes.
Euvel treedt niet dagelijks op maar soms ineens na een km of 2 rijden stotteren en inhouden en dan werkt de derde cilinder niet, even stilstaan en hij doet t weer prima.
Iemand een idee wat er verder kan zijn?
kc103
al 15 jaar lid
nou wissewl de verstuivers eens en kijk of het probleem met de verstuiver mee gaat dan weet je of deze de oorzaak is.
blijft het bij de zelfde cilinder dan zul je verder moeten zoeken misschien dan iets van de ansturing.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoe kan ik de injector verwijderen, is dat een kwestie van losschroeven, nog last van pakkingen of iets?
kc103 Topicstarter 55 km Reageer
ik weet niet hoe het bij jou wagen zit dat zul je moeten bekijken.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
