Om de week of 2 heb ik een lege accu.
Steeds gewisselt met reserve accu.
Ben het zat geworden,dus gaan meten.
Min pool accu los en een tester tussen minpool accu en kabel,dan brand het lampje.
Wat al gedaan,alle zekeringen in de auto.
En naast de accu preventief los gehad.lampje bleef branden.de dynamo ook los gekoppelt lamp bleef nog aan.
Ik heb 1 aan sluiting op de accu los gehaalt.
Lamp is uit,
Voor de zekering kast naast de accu zit nog een kastje dicht getaped.
Wat zit daarin ?
Kan de zuurstof sencor stroom af nemen?
Of start motor? Ik meet een flucturend amp van 0.9 en 1 amp
De vraag is startmotor stroom lek
Lambda sensor stroom afname kan dat?
Of iets in het kastje dat dicht getaped is?
Alle zekeringen zijn eruit geweest behalve de 180 amp zekering accu die nog niet.
Heeft de kou ook invloed op de werking van de accu..de accu is van oktober 2019.
Ben effe door me optie heen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
