Nissan NISSAN PRIMERA 2005: Ontsteking
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 103
Complimenten voor de mooie site.
Maar deze nissan heeft een foutcode p0420
Infusency cat.
Maar het gekke is als je de auto gewoon rijd dan duurd het echt heel lang voordat de code komt.ga ik met aanhanger dan duurd het niet zolang 3 dagen...zou het dan niet de cat zijn maar de lambda sensor upflow of wel de sensor achter de cat.?ik ben niet thuis met meten (multimeter
Het vreemde is zodra de auto krachten moet geven dat de code p0420 opduikt.
Is het de lambda of de cat..
Ik weet meten is weten maar ik heb altijd ruzie met dat ding
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Het is voor 90% zeker de katalysator. Je zou nog even een 4-gas test moeten doen omdat hij mogelijk niet door de keuring komt.
De achterste lambda sensor meet de effectiviteit van de katalysator. Als de katalysator goed zijn werk doet dan pendelt deze lambda sensor bijna niet. Is de katalysator niet meer 100% dan gaat de achterste lambdasensor pendelen en dat resulteert na verloop van tijd in een foutcode.
Lees hier anders eens deze Column: https://problemcar.nl/columns/lambdasens...
Bekijk in de discussie
Oplossing
Siem Bijman 52.890 km
Hoi siem.
4-gas test heb ik geen middelen voor ik wil hem voor de zomer toch een grote beurd geven
Op deze primera cvt p12.
Dus de lambda kan ouder worden dan cat? Of is het een combi
Ik weet dat lambda ongeveer 150 km kunnen hebben.de history is onbekend.
Als ik de code p0420 raadpleeg zou een mogelijke oorzaak p0155 fault weiring bank1
Voor een simple monteur wordt de techniek hededaags zowat abracadrabra..
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km
P0155 moet zijn Probable Cause
P0420 Catalytic converter system, bank 1 -efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
Ps km stand is ongeveer 245.000 km
Lambda sondes staan geen km st voor , ze gaan vaak "kapot"" door andere oorzaken , een 4 gas meting kan bij elke garage .
kaleido 1 158.890 km
Al meer dan 100 km gereden zonder dat hij trekt geen code .
Zodra hij moet trekken dan komt hij de code...
Vroeger kon je bijwijze hamer en beitel je auto maken nu moet je een ict met auto techniek zijn.....lol.
Dankje wel voor aanvvulling kaleido
Wordt aan gewerkt.tot zover slotje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
