Nissan Murano : Accu Leeg na 2 dagen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5 V6
Ik heb een Murano na 2 dagen is telkens de accu leeg , als wij de zekering van de radio eruit trekken blijft de accu wel vol . op deze zekering zit ook de navigatie en achteruit rij camera is er iemand die dit probleem kan of heeft gehad dan weet ik waar ik verder mmoet zoeken
Barneyspike
60 km
Is er een uitbrijding aan het audio/navigatie systeem gedaan van bijvoorbeeld een dvd-speler die weergeeft op de bestaande monitor????
Hallo Ton , er is geen uitbrijding an het audio / navigatie systeem gedaan
Barneyspike Topicstarter 60 km Reageer
Hallo To er is geen uitbrijding gedaan aan audio of navigatie systeem
Ik heb het schema er even op nagelopen en de betreffende zekering doet alleen dienst bij de audio en de navigatie en de eventuele telefoon als die aangesloten is op de standaard daarvoor aanwezige stekker.
Je zal met een multimeter aan de slag moeten om de "dader" op te sporen. En dan door 1 voor 1 alle audio/navigatie delen los te koppelen moet het te vinden zijn. Daar waar de stroomwegvalt bij het loshalen dat is de dader.
Als je wat hulp op afstand nodig hebt dan stuur ik je wel wat plaatjes en tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Murano of stel zelf een nieuwe vraag.
