Nissan 100nx: accu na 14 dagen leeg
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ltr
Hallo mijn naam is Nico , ben ten einde raad . Kan iemand mij verlossen van het volgende .
Ik heb een nissan 100nx 2ltr van 1991 , nooit problemen mee gehad . Nu plotseling al een ruim 2 maanden is mijn accu plotseling na anderhalve a twee weken leeg . Er is een splinternieuwe dynamo op gekomen ,een splinternieuwe accu erin , startmotor is een jaar geleden gereviseerd, massa schoongemaakt van de accu op de carroserie. Het volgende heb ik ook gedaan, gemeten op lekstroom niets te vinden voor alle zekerheid kofferlampje eruitgehaald , alle aangesloten aperatuur eraf gehaald zodat nu de auto helemaal standaard is.
De nieuwe accu nog eens laten doormeten is goed , ik weet het niet meer wordt er moedeloos van , wie kan mij helpen graag bericht groetjes Nico
nico111
75 km
al 18 jaar lid
Misschien ergens kortsluiting bij de startmotor, heb je daar al naar gekeken?
Mag ik vragen hoe je lekstroom meet??? Als een goede accu na twee weken leeg is dan moet er iets te meten zijn.
Ton
meet eerst eens laadstroom op de beide accupolen.
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=koffieboon]Misschien ergens kortsluiting bij de startmotor, heb je daar al naar gekeken?[/quote]
Ben naar de zaak gegaan waar ze de dynamo ingezet hebben nagemeten laad perfect op startmotor is het ook niet defect , accu daar ook doorgemeten ook goed , wat kan het zijn /// graag tips aub alvast bedankt voor de moeite gr Nico
nico111 Topicstarter 75 km Reageer
als je de auto toch 2 weken niet gebruikt, koppel de accu eens 2 weken af. Als je hem dan aansluit en hij start nog, kan je de accu alvast uitsluiten.
asx 6.425 km Reageer
[quote=nico111]Hallo mijn naam is Nico , ben ten einde raad . Kan iemand mij verlossen van het volgende .
De nieuwe accu nog eens laten doormeten is goed , ik weet het niet meer wordt er moedeloos van , wie kan mij helpen graag bericht groetjes Nico[/quote]
staat hij echt twee weken stil of rijd je er ook in??
vrgr: hoesein
antwoord op berichtje van hoesein, ik gebruik mijn auto iedere dag naar het werk en terug ,ik rijdt er dus mee, gr Nico
zorg dat alle verbruikers uit zijn maak de min los sluit multimeter tussen aan op ampere zetten en trek er een voor een de zekekeringen uit dan zie je wel of verbruik minder word en in welk circuit je moet zoeken ', als je zo iets hebt met grote afname dan een lamp tussen de min zetten die gaat dan fel branden en als je de verbuiker hebt gevonden gaat hij zwak of uit b.v 21 w lamp '' als je grote verbruiker hebt kan multimeter niet tegen
mark7253 1.815 km Reageer
hallo Mark ,wat jij zegt heb ik ook al gedaan , wat hij dan aangeeft is het klokje verder niets . Ik vindt het raar dat het iedere keer na anderhalve week is dat de accu dan plat is . ik weet het echt niet meer .maar bedankt voor de moeite gr Nico
hoe ver is het naar je werk?
als je zo meet als mark2753 beschrijft zou je het lek moeten kunnen vinden
ik zou ook eens naar het electr. gedeelte van je contactslot kijken wellicht blijft daar wel eens wat hangen waardoor er onbedoeld een paar verbruikers aan blijfen staan?
vrgr: hoesein
Een andere simpele manier is het volgende.
Stap s'avonds eens in de auto als het donker is en kijk eens goed om je heen in de auto en luister of je geen relais of iets dergelijks hoort brommen.
Of een lampje wat brand of een gebruiker die nog wat stroom pakt.
Heb je pas geleden nog wat aangesloten of gemonteerd.
laat er de meter eens tussen zitten zet op min max dan zie je wat hij heeft afgenomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
