Nissan Juke 2012: achterklep
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 117
achterklep schakelaar werk wel op slot doen en los doen,maar druk nog eens schakelaar achterklep wil niet opendoen en verzekering nakeken als inorde is en kabel nakeken ook inorde en scharnierschakel werk ook
scharnierschakel zit klein motor in ik heb test met batterij en hij motor draai wel
binnen kan de achterklep openmaken
ik zie wel verlichting kentekenpaat stuk is maar ik heb lampjes vervangen
hujan
105 km
al 2 jaar lid
Hallo Hujan,
Ik heb zelf een Nissan Juke uit 2011 en de achterklep doe je op slot en van het slot af met het kleine knopje, maar om de achterklep te openen moet je op het gladde vlakje, NAAST het knopje, drukken
hallo Yuki ik weet wel kleine knop op slot doen en gladde vlakje naast het knopje ik heb druk en achterklep gaat niet open ( ik weet wel hoe dat werk want ik heb rijd al 12 jaar mee)
dank u Yuki
hujan Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Juke of stel zelf een nieuwe vraag.
