Nissan Primera: achteruitrij camera aan bij remmen en richting aangeven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: p12
Bij het richting aangeven naar rechts en remmen gaat de achteruitrijcamera aan
bert64
110 km
al 11 jaar lid
Heb zojuist gelezen dat het evt in kapotte verlichting achter kan zitten. Ik heb gekeken en rechts achter brandt het remlicht niet, zal morgen het lampje vervangen en kijken wat er gebeut
rt.
bert64 Topicstarter 110 km Reageer
Bert,
Als je nu (van Beide achterlichtunits) een extra massaverbinding maakt is het 'geflikker' van je camera over...
SUC 6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hoi Jeroen inderdaad zat hier het probleem links zat al een extra massa hebben rechts ook massa bij gezet en het is opgelost gr Bert
Ik heb hetzelfde probleem maar hoe maak ik extra massa ?
Je moet de contacten in de stekker van de autokabelboom samenknijpen zodat deze strakker om het pennetje vallen. Als het ingebrand is door vonkvorming dan moet je een massadraad aan de printbaanmaken die de massa van alle lampen is. De andere kanr van de draad zet je aan het ijzer vast. Wel even een plekje kaal maken.
bedankt voor je antwoord, zal eens kijken of me dat lukt heb totaal geen verstand van auto's
is hier nergens een tekening van?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
