af en toe niet starten (startmotor werkt niet) in stand P, kan dan wel starten in stand N, afstelling schakelaar op cvt bak is ok ( volgens kluwer ATH), komt dit vaker voor?, ligt het alleen aan de schakelaar, of ook aan de blokkeer functie van de stand P?.
kan ik deze schakelaar makkelijk vervangen?, heb gekeken, schakelaar zit op de bak gemonteerd, is niet zo makkelijk toegankelijk, en ik twijfel of hij "zomaar"van de bak afkan, of dat hij ook intern nog het een en ander bediend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ton
