Nissan Micra: Afstandbediening Micra 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Heb via internet een extra ab aangeschaft om de deuren te openen en te sluiten. Weet iemand hoe ik die moet programeren. Schijnt niet zo moeilijk te zijn. Het is er een van het type 5wk4 600.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Hallo. het hoeft al niet meer. Heb al een methode gevonden en het werkt. Was idd 1 min werk. Ze doen het nu alle 2. Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
[quote=kombikart]Heb via internet een extra ab aangeschaft om de deuren te openen en te sluiten. Weet iemand hoe ik die moet programeren. Schijnt niet zo moeilijk te zijn. Het is er een van het type 5wk4 600.
Gr Fred[/quote]
Hoi kombikart,
Via welke site heb je de extra ab aangeschaft?
Groet,
Willem
Was via E-bay. Die jongen heeft niet echt een winkel maar heeft wel het een en ander van Nissan. Dit was een org nissan ab. Stond ook op het zakje. Heb wel een mailadres van hem. Gewoon ff vragen of hij er een heeft. Let op er zijn wel meerdere type's voor die ab. Die van mij is een met het nr 5wk4 600. Dit staat er achter op de ab. Hier is zijn mailadres. Gr Fred
[email protected]
[quote=kombikart]Was via E-bay. Die jongen heeft niet echt een winkel maar heeft wel het een en ander van Nissan. Dit was een org nissan ab. Stond ook op het zakje. Heb wel een mailadres van hem. Gewoon ff vragen of hij er een heeft. Let op er zijn wel meerdere type's voor die ab. Die van mij is een met het nr 5wk4 600. Dit staat er achter op de ab. Hier is zijn mailadres. Gr Fred
[email protected][/quote]
Oke bedankt.
Groet,
Willem
Ben benieuwd of hij er nog heeft. Laat het hier ff weten. Weet je toevallig hoeveel ze kosten bij de dealer???
Nee ik weet niet wat ze bij de dealer kosten maar wat heb jij ervoor betaald?
Ik moest er op bieden en kwam uit op 19 euro. Daar kwam nog 4 euro verzendkosten bij. Ps wat ik ook gemerkt heb is dat nu ik de ab opnieuw geprogrameerd heb de oude ook veel beter werkt. Heb deze ook opnieuw geprog.
Van mijn ander auto (ford focus) werkte de ab ook minder. Moest soms 2 of 3 maal drukken om de deuren te openen of te sluiten. Heb deze ook opnieuw geprog. en die werkt nu ook weer als een nieuwe. Hij reageerdt weer als toen ik de auto net nieuw had. Gr Fred
Ik herken dit probleem ook Fred dat de afstandbediening soms weigert.
En inderdaad dan moet je soms 2 of 3 keer drukken.
Nooit aan gedacht dat dit aan de programmering zou kunnen liggen.
Hoe kan ik mijn afstandsbediening opnieuw programmeren?
Gr Willem
Bedoel je die van de micra denk ik toch??
Is een heel verhaal maar let op.
Ga in de auto zitten en sluit alle deuren. ( niet op slot)
Steek sleutel in het contact.
Draai nu de sleutel 6 maal naar contact (lampjes branden maar niet starten) en weer helemaal terug naar uit.
Trek er dan de sleutel uit.
De raw zullen nu een keer knipperen.
Druk nu de zwarte knop van de ab in en houd die ingedrukt. Druk terwijl je die zwarte ingedrukt houd de rode knop 3 keer in. (doe dit niet te langzaam anders werkt het niet)
Steek nu de sleutel er weer in en zet de auto op contact (lampjes branden) en de raw gaan weer een keer knipperen.
Haal nu de sleutel er weer helemaal uit en de ab is geprogrameerd.
Hoor het wel of het gelukt is. Bij mij iig wel. Ze werken nu allebei weer als nieuw. Gr Fred
Ja inderdaad die van de micra.
Alleen bij mij zit er alleen maar een rode knop op.
Met deze knop kan ik de CV van de auto in en uit schakelen.
Dus wat je hebt beschreven dat gaat helaas niet voor mij op.
Ik vraag me af of het überhaupt wel kan bij mij?
Gr. Wilem
Kan altijd willem, alleen zul je ff naar de dealer moeten. Voor die van jouw weet ik de methode zo niet zodoende. Dat zullen ze daar zeker wel weten. Laat je niet afschepen met de mededeling dat de comp opnieuw ingeleerd moet worden want dat is niet zo. Dat is alleen maar voor de startblokering die in je sleutel zit.
Het kan nooit duur zijn om dat ding ff te laten progr. Het is echt maar een minuut werk en hij hoeft daar niet voor aan de comp.
Ok bedankt voor je advies Fred.
Ik zal op m'n hoede zijn.
Gr. Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
