1 van de 2 afstandsbedieningen doet het plots niet meer. Nieuw batterijtje geplaatst (type CR2016). Geen resultaat. Batterijtje zit er correct in en dan zou dit moeten werken !!!
Iemand een idee ?
kostprijs nieuwe bediening?
Stel dat ik een nieuwe afstandsbediening heb, wat moet je doen om die te laten functioneren (dat de wagen de afstandsbediening herkend)
mvg,
Polle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
draai je sleutel 6x van nul naar contact (binnen 10 sec)
de 7' keer zet je 'em op acc. - nu flikkeren je knippers
nu houdt je de unlock knop ingedrukt en druk je 3x op lock - je knippers flikkeren weer
nu pak je de andere sleutel, en doet het zelfde ( unlock vast houden en lock 3x in drukken )
als alle sleutels gedaan zijn zetje het contact vol aan - nu flikkeren je knippers twee
maal en is de procedure beëindigt. Nu nog effe controleren , en klaar is POLLE !!
SUC7 Jeroen
