Nissan Micra: Afstellen ontsteking
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Hoi,
Aangezien de ontsteking van mijn Micra defect was, heb ik deze vandaag vervangen. De auto loopt weer, maar houd af en toe in.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met het afstellen van dan de ontsteking.
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik deze het best kan afstellen b.v. met behulp van een spanningszoeker?
Alvast bedankt
Warri
905 km
Dat gaat niet moet je met een lamp doen een die je aansluit op de 1e bougie en dan de merktekens op de poelie controleren
jan5047 25.885 km Reageer
Jan bedankt voor de info.
Ik heb de ontsteking nu laten afstellen door een garage in de buurt, maar de monteur gaf aan dat het slechter lopen en inhouden waarschijnlijk niets te maken heeft met het ontstekingstijdstip, omdat ik bijna goed zat met mijn afstelling. De auto houd nu wel regelmatig in en slaat soms af. Enig idee wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van het slechte lopen nu?
Warri Topicstarter 905 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
